Wij hebben een Golf in onderhoud die last heeft van een hoog olieverbruik.
Na een eerste diagnose zagen we dat de carterventilatieslang dicht gezogen zat en het carterventilatie huis sterk was vervuild. We hebben deze beide vervangen en de motor met Forte geflushed ( Inwendig gereinigd. )
Toch blijft het olieverbruik 1 liter op 1000 km.
Is iemand bekend met dit probleem en zijn er nog andere oplossingen als zuigerveren vervangen ?
Ik had een GTI 2.0 16V, verbruikte ong. 1 liter op 1500 km. Heb alle kleprubbers laten vervangen en werd het wel wat beter van.
Schijnt dat die dingen hard worden, en die veer die erom heen zit slapper word, en dat bij hogere toeren de olie er tussendoor geperst kan worden. Kijk eens of die een behoorlijke pluim geeft bij koude start wegrijden. dat duid vaak op kleprubbers.. Maar het kunnen ook de schraapveren zijn in het ergste geval.
