Volkswagen Polo: bij koude moter gierend geluid bij gas
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
wanneer ik de motor start bij koude of afgekoelde motor gaat hij gieren bij het gasgeven.
ik dacht dat het de V-snaar was maar helaas. na ongeveer 2 a 3 minuten is het weg alleen als je goed luisters hoor je een licht piepend geluid.
Ik zat zelf te denken aan een nokken-as lagen (indien deze aanwezig is)
Kan mij iemand verder helpen ??
marc-v
70 km
al 15 jaar lid
Heb ik inderdaad ook wel eens vaker gehoord maar nooit echt aandacht aan hoeven te besteden maar het lijkt inderdaad vanuit het kledeksel oid te komen.
ricky 55.575 km Reageer
Kan ook de dynamoriem zijn. minder werk dan nokkenaskeerring
[quote=cor van jaarsveld]Kan ook de dynamoriem zijn. minder werk dan nokkenaskeerring[/quote]
ook al gecontrolleerd is het ook niet.
Zou het de waterpomp misschien kunnen zijn ????
Het rare vind ik dat het de eerst 2 a 3 minuten is en dan is het weg...
graag jullie bevindingen !!!!
marc-v Topicstarter 70 km Reageer
gooi de riem er af en probeer dan.
[quote=cor van jaarsveld]gooi de riem er af en probeer dan.[/quote]
gaat een beetje moeilijk om de distributie eraf te gooien toch ????
nee, de multieriem. dan sluit je de dynamo en de riem uit. Anders moet de getande riem er toch af en kun je de waterpomp met de hand controleren.
[quote=cor van jaarsveld]nee, de multieriem. dan sluit je de dynamo en de riem uit. Anders moet de getande riem er toch af en kun je de waterpomp met de hand controleren.[/quote]
ok, ga ik proberen is wel wat meer werk...
bedankt.
Nou ik heb het gevonden.
er is een moer van het spruitstuk geknapt waar door er uitlaatgassen tussen het spruitstuk en het blok kan ontsnappen.
als het spruitstuk warmer wordt zal de naad kleiner worden waardoor de lucht niet meer weg kan dus geen piepend geluid meer.
nu nog wel even het afgeknapte draadeind uit het blok krijgen..
wordt vervolgt
