begin mei op vakantie naar Belgie, nog ff tanken en dan weg. Springen er 3 lampjes aan na het tanken(ESP,ABS en motorstoring) mee heen en weer geweest en auto bleef ondanks de storingen goed rijden. Thuis gekomen nieuwe filters, bougies, bougiekabels en een koelmiddeltemperatuursensor besteld, want dat gaf het uitleesapparaat aan. Daarna 2 dagen goed geweest en sprong daarna op motorstoring en is net of de motor op 3 poten loopt als je normaal of veel gas geeft. Als je voorzchtig gas geeft is er niks aan de hand en rijdt de auto ook normaal.
Nu bij VW laten uitlezen en er kwam de statische melding dat de katalysator stuk was. Verder luchtmassameter sporadisch, fehlzündung op cilinder 4 sporadisch. Dus de kat eronder weg gehaald en het filter uit de kat verwijderd. Nu de kat weer teruggebouwd maar geen verschil met voorheen, ja de motorstoring geeft ie niet aan, maar loopt net zo beroerd als voorheen. Luchtmassameter loskoppelen maakt ook geen verschil. Heb inmiddels de oude bougies er weer ingezet en loopt ietsje beter maar met normaal of veel gasgeven nog steeds hetzelfde probleem. Ik weet het niet meer.Hoop dat iemand hier al ervaring mee heeft en me uit de brand kan helpen.
groet Spokie
