Hey,
ik heb een raar probleem met mij Golf, als de motor koud is start hij prima en loopt hij prima. Als de motor warm wordt dan loopt hij ook nog steeds prima todat oppeens gedurende het rijden het stationaire toerental naar de 4000 toeren schiet en op blijft staan. Als dit gebeurt start hij ook niet meer todat de motor afgekoeld is. (was nog leuk de eerste keer dat ik dit had en voor wat boodschappen in Duitsland was en een half uur moest wachten op het tankstation voordat de motor weer afgekoeld was :( ). Tevens verliest de motor soms vermogen als hij in de hoge toeren schiet en schokt hij totdat ik gas bij geef.
De garage heeft (na 500 Euro) 2 vacuumslangen vervangen en sindsdien doet hij het ook wat beter, aangezien hij daarvoor met warme motor helemaal niet starte.. Ik zelf heb de Bobine vervangen maar ook dit mocht niet helpen.
Bij het uitlezen kwam de eerste keer een oude foutmelding naar boven dat er iets met de lamda sonde was maar na resetten is die niet meer terug gekomen. Nadat de garage de motor opnieuw ingeleerd had en uitgelezen heeft tijdens het rijden kwam naar boven dat de luchtmassameter wat rare waardes doorgaf.
Om te testen heb ik toen de motor in hoge toeren vastzat de auto langs de kant gezet. Toen ik de motorklep openmaakte zakt het stationaire toerental iets en bleef de motor de hele tijd zoeken. Daarna heb ik de luchtmassameter losgekoppeld, dit veranderde echter niets aan het toerental. nadat ik de luchtmassameter weer vastgekoppeld had waren er ook geen wijzigingen todat de motor oppeens afsloeg.
iemand ideen waar het aan kan liggen?
Thanks,
Laurens
Laat waardes eens uitlezen als de motor warm is.
