Beste mensen,
heb sinds een tijdje als ik met de auto rijd op hobellige wegen dat ie voor en achter beetje onstabiel en zoekende is.
ik verdenk de achterasrubbers ervan??? maar deze setjes, zijn die nu beter origineel te bestellen of imitatie.
Met imitatie heb je blijkbaar 2 soorten in verschillende diameters. Hoe weet ik nu welke diam. ik heb ...kan dat niet zo zien. ben niet echt technisch. :-((
en wat me ook opviel is dat er van die ringen tussen hangen die bij die van mij los er tussen hangen???
en voor heeft ie ook wat onstabieliteit bij hobbelige wegen en putjes. Welke rubbers kunnen dat zijn????
heb de veren en gasdempers laten testen die waren goed.
wie o wie heeft advies voor me??
alvast bedankt .
gr/
Serrari
je moet gewoon de rubbers dan bij de dealer op kenteken halen.
let wel je moet op zijn minst de axhteras los halen zodat je de boel kan laten zakken.
dan heb je ook gereedschap nodig om ze er uit en in tekrijgen.
ik zou gewoon eerst de achteras rubbers vervangen en dan het weg gedraag bekijken.
groetjes jan.
