Volkswagen Golf: bijgeluid multie riem 1.9 tdi
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 90 pk
hallo beste mensen ik heb een golf 1.9 tdi 90 pk,een fijne auto maar toch heb ik er een probleem mee ik hoop dat iemand mij kan helpen.
er zit een bijgeluid in de mutie riem(piepen) dit doet hij aleen als hij koud is en na 100 meter rijden is het al helemaal verdwenen.
ik heb de riem en spanrol al vervangen maar dit heeft niets geholpen.
zodra ik een beetje siliconen pray op de riem spuit aan de binnenzijde dus waar de groeven zitten is het ook direct weg.
dus ik dacht zeker dat het in de riem zat maar niet dus,ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
km stand is 240.000km.
p.s als de motor eenmaal warm is dan komt het geluid ook niet meer terug.
grs walter.
walter11908
970 km
Welk merk riem heb je gemonteerd ?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
[quote=walter11908]hallo beste mensen ik heb een golf 1.9 tdi 90 pk,een fijne auto maar toch heb ik er een probleem mee ik hoop dat iemand mij kan helpen.
grs walter.[/quote]
Heeft deze geen vrijlooppoellie op de dynamo zitten?
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
er zit een gates riem op nu (een nieuwe)
en volgens mij zit er geen vrijloop op de dynamo
walter11908 Topicstarter 970 km Reageer
Zet er maar eens een originele vw riem op en het piepen is over.
Groet Thijs
Klopt. Dat zijn riemen van Continental.
Gr.
oke ga ik zeker doen alvast hartelijk dank!
