Volkswagen Golf 2009: Binnenverlichting
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: CAX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Hoi iedereen.
Ik heb een vraag. Ik heb sinds kort een probleem met mijn binnenverlichting van mijn golf. Deze gaat nadat ik de auto heb gestart niet meer automatisch uit, ook niet als ik tijdens het draaien van de motor mijn deuren op slot doe. Verder werk de verlichting prima en gaat ook alles uit als ik uitstap en de deuren sluit en de auto afsluit. Wel moet ik erbij vertellen dat ik een andere radio heb ingebouwd. De 2 din radio die erin zat (geen originele) is kapot gegaan en is vervangen door een gewone 1 din radio. Heb na het ontdekken van het probleem de nieuwe radio helemaal los gekoppeld. Maar het probleem is er nog steeds. Heb de auto ook uitgelezen, hier stonden geen storingen in.
Groet Alex
atermaten1
355 km
al 9 jaar lid
de module kapot
computer of module binnenverlichting,je hebt verschillende type's zie ik, even opzoeken en googlen welke jij hebt
Bedoel je de complete binnenverlichting zoals op de foto?
atermaten1 Topicstarter 355 km Reageer
dar is een zelfdimmende module maar ik weet niet welk type er bij jou inzit
Waar kan ik die vinden?
dat weet ik zo niet uit mijn hoofd
Kan het ook zo zijn dat de vorige radio is ingeleerd, en dat dat nu een probleem geeft in canbus? Deze radio gaf namelijk ook de olie temperatuur en dergelijke aan.
inderdaad zou goed kunnen
Probleem nog steeds niet opgelost, binnenverlichting dimt nog steeds niet bij het weg rijden. Wel branden er twee kleine rode ledjes naast de binnenverlichting. ( zie foto) weet iemand misschien waar deze voor dienen? Deze week auto laten uitlezen met vagcom op mijn werk, kijken wat daar uitkomt.
Nou het heeft lang geduurd maar het probleem is opgelost. Het had toch te maken met de oude radio die in de auto zat toen ik de auto kocht. Aan die radio zat een canbus kastje. Toen de radio stuk ging heb ik een andere radio ingebouwd, moest het oude canbus kastje gebruiken anders werkte de radio niet goed.Na een paar dagen wou dus mijn binnenverlichting niet meer dimmen tijdens het rijden. Nu heb ik vandaag een nieuwe radio geplaatst met een groot scherm, aan die radio zit ook een canbus kastje. En nu werkt de binnenverlichting weer prima en dimt automatisch weer bij het sluiten van de deuren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
