Volkswagen Golf 2010: Onderdruk
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: CGG, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 59
Beste meedenkers, heb een motorwissel gedaan bij deze auto en daarna kwam naar boven dat er onderdruk opgebouwd wordt in het carter. Na zo'n halve minuut begint te motor dan onregelmatig en zo'n 400 rpm minder te draaien. Heb de olieafscheider vernieuwd, geen verbetering.Heb de terugslagklep tussen klepdeksel en luchtfilter vervangen, ook geen verbetering. ER staat gelijke onderdruk als in het inlaatspruitstuk in het carter, oliedop los en hij gaat weer beter draaien. Heb de oude olieafscheider open gewerkt en zie daar wel een klep zitten tussen inlaatspruitstukkant en carter. zou die van de nieuwe dan kapot zijn? Of heeft iemand een suggestie wat dit probleem kan veroorzaken?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Peter
PTauto
125 km
al 4 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
