ik heb een storing die samen gaat op de binnenverlichting en de centrale deurvergrendeling. de binnenverlichting werkt niet tijdens het openen en of sluiten van de deuren. als je de schakelaar op de aan stand druk gaat de verlichting wel aan. zet ik de schakelaar vervolgens op de deurstand dan klapt er regelmatig de zekering van de centrale deurvergrendeling uit. met als gevolg de deurvergrendeling niet meer werkt. dit gebeurd zowel met de binnenverlichting bover de bestuurder en de binnen verlichting in het midden van de auto. de deur schakelaars zijn niet defect want op het dashbord komt wel de afbeelding van de openstaande deur.
is dit probleem op te lossen door het vervangen van een relais (zo ja welke) of moet ik de oplossing in een andere richting zoeken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
bestuurdersdeur is hoofdverdachte, die gaat het meeste keer open en dicht.
