Volkswagen Sharan: niet aanslaan koude motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi afn 81 kw
nvt
bochaneboxmeer
165 km
al 18 jaar lid
Relais in zekeringkast ook de portierschakelaar links kan een probleem zijn deze geeft een signaal om alvast te gloeien als het portier open gaat.
Suc6 Bert.
startmotor vervangen
volkswagen staat er om bekend dat het start toerental te laag is.
een nieuwe er op zetten.
controle idd door temp.sensor los te koppelen
vw_audi 2.520 km Reageer
[quote=vw_audi]startmotor vervangen
controle idd door temp.sensor los te koppelen[/quote]
Je hebt gelijk maar, indien het starttoerental onvoldoende is heeft dit met koude motor geen gevolgen, warm wel.
Gr. paul
deels wel
als de temp. boven de 5 of 7 graden is
heeft het namelijk wel zin om de temp sensor los te koppellen
er wordt dan ook meer brandstof in gespoten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
