Volkswagen Sharan: benzine meter werkt niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 t
hallo mijn bezine meter werkt niet,ik heb de benzinepomp gezamelijk met de vlotter vervangen hij doet het nog steeds niet ,de draden die zijn goed zegen ze is door gemeten,kunt u me daarbij meer informatie geven waar het wel aan kan liggen.Het is een vw sharan van 1998 1.8 t benzine motor.
nisanaz
al 17 jaar lid
werkt de weerstand wel?
als bedrading goed is zal t in t dashboard zitten
meten is de enige oplossing
Werkte hij ineens niet meer ? of is er nog wat veranderd waardoor hij niet meer werkt ?
Indien de bedrading in orde is en de vlotter nieuw is,kan het waarschijnlijk alleen nog maar aan het metertje ( instrumentenpaneel ) liggen..
Maar zoals Jerry ook al zei,meten = weten
Hoi stefan en jerry onder het rijden op de snelweg stopde de auto vanzelf, ik zag wel aan de benzine meter dat er voldoende bezine in zat.maar de tank was al helemaal leeg de meter liet wel zien dat er nog halfe tank in zat terwijl dat niet zo was toen is mij door de garage gezegd dat de vlotter niet goed meer was ik heb hem met benzinepomp compleet vervangen,de bedrading is oke hebbenze me verteld,alleen hij laat niet goed op de dashboard wanneer de tankleeg is laat hij nog steeds vol zien ,de vottercompleet met benzine pomp is niet orgineel het is imitatie maakt dat wat uit misschien.
groetjes
nisanaz Topicstarter 55 km Reageer
zet de oude vlotter er eens op
kan je zo effe de stekker op zetten en dan de vlotter bewegen
doet iet dan wel is de vlotter die r nu inzit stuk of van een verkeerd type
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
