Volkswagen Golf V: binnenverlichting doet het niet welke zekering moet ik hebben
Bouwjaar: 2011, Motorcode: 1.6 fsl
binnenverlichting van mijn golf plus 1.6 fsl bouwj 2007
watje75
100 km
al 13 jaar lid
binnenverlichting van mijm golf plus 1.6 FSL bouwj 2007 doet het niet welke zekering moet ik hebben
watje75 Topicstarter 100 km Reageer
De positie van de zekeringen staan vermeld in het boekje.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
beste heer P.kelder ik heb het hele boekje door gelezen maar kan niks vinden van binnenverlichting of interieurverlichting daar om mijn vraag niet bij de kastje onder het dachdoard of onder de motorkap
wie kan me helpen mijn binnenverlichting brand niet meer van mijn golf plus bouwjaar 2007 1.6 FSL kan de nummer van de zekering van de binnenverlichting in het serviseboekje niet vinden
watje75
Een vraag; werkt je lichtverklikker wel? (zoemertje die aangaat als het portier geopend word terwijl de verlichting nog aanstaat). Als dit niet zo is, is er een grote kans dat het deurslot vervangen moet worden.
NielsGTI 150 km Reageer
ben bij de garage geweest voor nijn defekte binnenverlichting ,konden me niet direct helpen , want er zit geen zekering tussen maar een module die dat aan steurt .ik heb wel acheruit sensoren geplaatst volgens hun gebruiken die teveel stroom zo dat het licht binnen niet werkt.wie helpt .
groetjes watje
ik heb dat alles na gekeken en alles los gemaakt maar nog geen binnenverlichting, dus dat was het niet. Kan het zijn dat die module stuks is en waar zit dat ding dan
watje75
En als je de pdc afkoppelt , werkt de binnenverlichting dan wel weer.
Waar heb je de voeding vandaan gehaald trouwens , je kunt op een canbus besturing maarzo niet vanalles bij op plaatsen/kno.
kaleido 1 158.570 km Reageer
wat bedoelje met pdc .ik heb alles afgekopelt van mijn acteruit sensoren maar geen licht.De voeding heb ik van een losse stekker waar spaning op staat gebruikt toen deed alles het nog maar bij het kofferbak lichtje moest los maken stekker er uit en bij het opnieuw instekken hield alles op geen licht
watje
[quote=NielsGTI]Een vraag; werkt je lichtverklikker wel? (zoemertje die aangaat als het portier geopend word terwijl de verlichting nog aanstaat). Als dit niet zo is, is er een grote kans dat het deurslot vervangen moet worden.[/quote]
Ik heb hier nog geen antwoord op gehad geloof ik. Wellicht helpt het met je probleem.
hallo Nils die zoemer van de deuren werkt wel .ik heb alleen de stekker van de begageruimte los getrokken en en bij het opnieuw aansluiten deed het niet meer
De voeding voor je achteruitsensoren/pdc waar heb je die vandaan gehaald ? al eerder gevraagd.
Je kunt niet maarzo iets aansluiten in een canbus systeem.
Waarschijnlijk moet je de boel resetten.
Achteruitsensoren , universeel communiceren niet vanzelf met de auto , dienen geprogrammeerd teworden , en ik hoop dat er nog geen schade aangericht is aan de electronika.
De voedig voor pdc heb ik via het achterlicht met een relais verbonden achter in de kofferbak zat een losse stekker waar 12 V op zat
alles werkt tot ik de kofferbak verlicting los maakte bij het aansluiten van de stekker deet het licht niet meer
Heb hetzelfde gehad met de Golf V: de schakelaar bij de verlichting maakte slecht contact (beetje ingebrand)
Schoonmaken werkte een paar maanden, daarna weer stuk. Toen heb ik een draadje gesoldeerd en is hij niet
meer stuk geweest.
alles werkt bij mijn golf plus behalve de binnenverlichting kan het zijn dat mijn can bus stuk is
watje
Hallo mijn binnenverlichting brand weer ben bij de garage geweest , het was een stekker aan de canbus die niet meer voldeed . wel een een dure grap , maar bedankt voor jullie aandacht
groetjes watje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
