mijn binnenverlichting doet het niet meer, probleem zit waarschijnlijk in portierslot.
ik wil een gewoon ouderwetse drukschakelaar in stijl van deur monteren.
kent er mischien iemand kleurcombinatie van de kabels van de binnenverlichting
die door de deur lopen naar schakelaar in portierslot.(links)
heb geen zin om nieuw slot te moneren wegens te duur en veeeeeeeel te veeeeeel werk.
groetjes roland.
Het is niet meer werk dan 1 uur.
En slot is ook niet zo duur.
Zou eerst zeker zijn dat het slot daadwerkelijk stuk is,dat kun je met de testkast goed controleren,en dan gewoon het slot vervangen zoals het hoort en hem origineel houden.
