Volkswagen Passat: cruise control schakelaar defect
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
De schakelaar van de cruise control is gecombineerd met de richting/grootlicht schakelaar. Door deze schakelaar normaal te bedienen is het niet meer mogelijk om de cruise control te activeren. Door de totale schakelaar (handle aan stuurkolom) ligt in te drukken en tegelijkertijd de cruisecontrol schakelaar aan te schakelen wil de cruise control soms wel gaan werken. Bij de minst te beweging van de handle bv ingeval van bediening van de richtingaanwijzer wordt de cruise control uitgeschakeld. Contract spray werkt niet. Is dit een bekend probleem?
Hoe kan ik de complete schakelaar demonteren van de stuurkolom?
gvesch
165 km
al 18 jaar lid
Schakelaar komt wel eens voor.
Airbag eraf (accu los!!),dan stuur eraf,dan stuurkappen verwijderen,dan kun je erbij.
Je kunt ook eerst storing uitlezen of de meetwaardenblokken controleren,dan weet je zeker wat er stuk is.
ricky 55.575 km Reageer
En accu niet eerder aansluiten dan dat alles weer op zijn plek zit..... Anders gaat het airbaglampje branden. Dit bouwjaar airbagmodule overigens alleen met originele vw testkast laten resetten.... (met vag-com kan het tot gevolg hebben dat de module blokkeerd en niet meer werkt voordat deze vernieuwd is, staat in vag-com overigens als warning voordat je de module opent.....)
audia4 28.170 km Reageer
