Volkswagen Bora: Blauwe rook, enkel bij 90 graden!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AKL
Beste gebruikers.
Ik zet met mijn handen in het haar. Ik heb hier een Bora staan welke door de APK moet.
Het is zo dat we hem kochten met een kapotte thermostaat.
Doordat de motor daardoor dus niet op temperatuur kwam, hadden wij dus niks in de gaten.
Nou liet ik hem voor de keuring even warmdraaien en haalde hij uit eindelijk wel de 90 graden.
Zodra hij dat kan bereiken begint hij met gas geven behoorlijk blauw te roken.
Tijdens het rijden is dit met optrekken van stilstaand
Maar enkel alleen bij 90 graden! Al zakt hij tijdens het rijden alleen al een mm kouder, stopt het roken.
Ook is dus het CO te hoog.
Stationair gewoon goed: 0.28
Op toeren: 6-7 % wat oorspronkelijk 0.5 hoort te zijn.
De katalysator is al vervangen.
De thermostaat nu ook, dus hij blijft nu netjes 90 graden en blijft dus ook roken op toeren.
Iemand die mij hier mij kan helpen
Xander123
105 km
al 11 jaar lid
Bekijk de carterventilatie eens goed, mogelijk is deze verstopt.
Wouter 79 60 km Reageer
Beste wouter, bedankt voor je reactie.
Ik heb het kleine slangetje van de kleppendeksel naar het luchtfilter cmpleet gereinigd ik hoop dat dit mijn probleem was.
Heb het nog niet getest verder
Xander123 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
