Volkswagen Transporter: Blauw/grijs roken bij 1500 toeren en bij koude motor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi
Wij hebben hier een vw transporter staan t4 van 1997 en die rookt blauw/grijs bij 1500 toeren en bij koude motor en bij warme motor geen problemen wie kan mij vertelen wat het is???
Alvast bedankt
TOYOTA man
680 km
Dus alleen in de opwarmfase net bij dit toerental? Misschien de pomp timing eens checken, soms is die riem iets aan de slappe kant.
Ja is alleen bij deze toerental.. en er zit net een nieuwe riem op en daar voor was het ook precies het zelfde dus
TOYOTA man Topicstarter 680 km Reageer
Sluit je EGR eens af. deze werkt in dat toerengebied. EGR klep wil weleens open blijven staan door verkoling. Laat anders als dit niet helpt je verstuivers testen. Pas ook meegemaakt bij een 65KW motor waarbij de 5 verstuivers slecht vernevelden, na deze verv. te hebben was de klacht over.....
Gr. Ary
Ary 1.020 km Reageer
Hallo Ary had die transporter die bij jullie stond ook alleen last bij koude motor???
Groeten Paul
Nee, soms wel/niet. Het kon zich ook bij warme motor voordoen.
Gr. Ary
