Ik ben bezig met het vervangen van mijn koppeling, drukgroep, druklager even een vraag hier over,
Kan de versnellings bak van het motorblok gedemonteerd worden, zonder dat de motor uitgebouwd hoeft te worden?
Moet het motorblok gekanteld worden?
Zijn er nog tips of trucks?
de motor kan blijven zitten maar het is niet even een klusje wat je even snel doet.
bij het uitbouwen haal ik ook meestal de torsiestaven los om de fuseekogels makkelijker los te krijgen ivm verwijderen aandrijfassen
dan is de spanning van het hele zootje af,daarna kantel ik meestal de motor zodat ik van onderaf alles kan demonteren(bakbouten,startmotor enz.) bij demontage druk ik de motor een stukje naar voren met een krik zodat je net genoeg ruimte krijgt om de bak er tussenuit te halen,denk wel om je waterslangen dat je de motor niet teveel laat zakken!
succes
