De motor van onze oude VW westfalia camper ging in een zeer lange file koken. De bus kort na het koken aan de kant zetten een een paar uur later weer 200km mee mee gereden terwijl deze op temperatuur bleef. Doch bij stilstand liep de temp. direct weer op. De motor zit achterin en de radiateur voorin. Bij langdurig in stilstand draaiende motor worden zowel de toevoer als afvoerslang naar de radiateur heet. DE termostaat doet het dus en er is doorstroming in de radiateur. DE vin slaat echter niet aan bij zeer hete motor. De ontkoppelde vin rechtstreeks op de accu slaat wel aan.... Hij doet het dus wel.... Maar wat kan het dan nog zijn dat de motor toch begint te koken en de vin niet aanslaat... Wie weet het antwoord. Bij voorbaat dank.
