Volkswagen Caddy: blijft 1200 toeren lopen, gaspedaal reageert niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Deze auto reageert regelmatig niet op gaspedaal.
De volgende codes uitgelezen:
Saturday,21,June,2014,14:00:05:29974
VCDS Version: Release 12.12.2
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 038 906 013 AN
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2171
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06402
VCID: 5DBA6F71D74498F6D01-4ACE
2 Faults Found:
18039 - Accelerator Position Sensor (G79)
P1631 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
18040 - Accelerator Position Sensor (G79)
P1632 - 35-10 - Power Supply Malfunction - Intermittent
Na resetten kwamen deze terug, gaspedaal sensor vervangen, echter nog steeds dezelfde fouten.
ECU defect ?????? Of iemand een ander idee nog ?
Audidriver73
24.115 km
Ik zou de bedrading van gaspedaal naar de motor ecu eens goed doormeten. Dus stekker los van pedaal en van de ecu en dan van ecu naar pedaal alle draden meten en dan alle draden onderling meten of ze tegen elkaar aan liggen oid.
ricky 55.575 km Reageer
Daar was ik ook al aan het denken, zal eens een schema gaan zoeken en verder kijken of we iets kunnen vinden.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
