Passat 1.9 Tdi uit 2002.
Zowel in de ECON stand als in de Auto stand is de blower snelheid niet constant.
Tijdens het rijden merk ik dat de blower snelheid steeds verandert. Dat is hoorbaar en voelbaar. De blower geeft een hoeveelheid lucht, dat valt ineens weg (of wordt sterk minder) en komt dan weer terug.
Ook geeft de blower soms zeer weinig lucht terwijl hij volluit staat, zowel in de econ stand als in de airco stand. Ik hoor dan wel dat de blower zelf snel loopt, maar er komt weinig lucht uit de roosters.
Heeft iemand een idee waar ik dit probleem moet zoeken?
Wat ik ook graag zou willen weten is waar ik het airco filter kan vinden (die zit er toch?) die ik kan schoonmaken / vervangen. Ik bedoel niet het filter dat onder de motor kap rechts tegen het raam zit.
Deze auto heeft n.l. drie jaar lang constant met airco gedraaid (vorige eigenaar).
Bedankt, Armand
Je hebt alleen een interieurfilter die om de 2 jaar of 30.000KM wordt vervangen.Als die sterk vervuild is wordt de aanzuiging ook een stuk minder.
Denk dat je hem ff weg moet brengen naar een dealer/garage.
