Volkswagen passat tdi: auto stallen
Bouwjaar: 1997
wegens omstandigheden heb ik me auto tot mei in de garage gezet
Maar wat kan je het beste aan die auto doen?? gewoon zetten en klaar. of andere dingen? ik had begrepen als je een auto v oor een lange tijd laat staat kan je het beste accu los halen en uitlaat+ lichtfilter dicht maken met iets .zodat er geen vocht in kan komen ofzo en daardoor niet gaat roesten ofzo. (daat heb ik gehoord)
maar klopt dat??? of maakt het niet uit
passat8384
505 km
in ieder geval accu loshalen
en wat betreft de luchtfilter en uitlaat dichtstoppen lijkt me dat nog nieteens zo'n gek idee.
ook een goed dekkend stuk zeil eroverheen doen is slim, scheelt weer wassen :)
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
je zou hem ook iedere week even kunnen laten draaien..
dit lijkt mij de beste optie!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Geplaatst op 13 oktober 2005 om 19:33:32
Het af en toe laten draaien van een gestalde (auto) motor is het allerslechtste wat je kan doen!
Doordat de motor niet op temperatuur komt, zet er zich condens binnen in de motor af, in combinatie met verbrandingszuren zorgt dit binnen recordtijd voor inwendige roest, niet doen dus (tenzij je de motor stationair op temperatuur krijgt, maar dan zal 'ie wel een 1/2 uur of meer moeten draaien,
idd, dit bedoelde ik ook... dus geen 5 minuten laten draaien
het is allemaal ff werk... tegen die tijd dat je klaar bent is het alweer MEI.... ;^)))
paul,
ben ik met je eens... het is even werk maar het scheelt je achteraf een hoop elende!
paul,
bedankt voor jullie reactie mensen!!!!!!!!!!
passat8384 Topicstarter 505 km Reageer
Tot mei, is 7 maanden, er zijn zat auto's die een jaar lang niet lopen omdat ze in een bedrijfvoorraad van een autopaleis staan. Die staan echt niet geconserveerd zoals beschreven. Gewoon massa van accu los, mooi droog wegzetten is voldoende wel van de wielen halen of banden hard oppompen, die worden anders vierkant.
en het bosje plastic rozen op de motorkap kun je weglaten :-)
audia4 28.170 km Reageer
rozen op de motorkap!! dat is allang geleden! ik kan me het nog wel herineren..
die rozen zijn tegenwoordig vervangen door folders van DE financieringsmaatschappij ;^))))
paul,
hallo,
deel deze mening helemaal met harry dok.
aleen ligt bij mij het bosje plastic er dan wel op, naast de folders van prime line.
ik heb , vooral de laatste tijd soms niet courante exemplaren die ook weleens een halfjaar stilstaan. door te duur ingeruild of geen vraag naar het betreffende model.
deze auto's worden ook zo weggezet en verder niet.
meestal is na deze periode de accu dood, meer niet.
ik zou weinig drukte maken, de accu aan de druppellader zetten en de banden flink oppompen. meer niet.
nergens voor nodig. uitlaat inspuiten met wd40, en afdoppen met geoliede lappen lijkt mij toch iets wat overdreven voor zo'n relatief kleine periode.
niet op de handrem zetten is wel verstandig om het plakken van de rem te voorkomen.
ron,
ron,
ron10289 440 km Reageer
Droge showroom??? Zelfs de merkdealers zetten ze in de openluchtschuur voor de deur zodat de klant ze al van verre af kan zien. Bij mij in de buurt staat al 2,5!!!! jaar een A6 bij een dealer buiten in een hoek voor het pand te wachten op een nieuw baasje. Denk je dat die dichtgeplakt is??? nou nee, en hij staat achteraan, dan hoeven ze hem niet elke keer weg te halen als er een auto uit moet. (deze A6 is toch bijna onverkoopbaar want hij is kaler dan kaal)
(deze A6 is toch bijna onverkoopbaar want hij is kaler dan kaal)----------------------------------------------------------------
hallo,
ik dacht dat deze nog wel redelijk gewild was voor de export.
brengt zeker nog wel een paar euro's bij verkoop aan de export.
ron,
Ach, militaire dienst! Lang geleden dat we over die wijsheid hebben kunnen spreken. Ook ik (83-5) moest komen opdraven! Ook ik heb te maken gehad met die regels. Aggregaten schoonmaken moest minimaal een dag duren, verven van auto's ook. Zelfs de uitlaten moesten worden geverfd met zilverkleurige verf..... Ach, die goede oude tijd! Rijden in 1-tonners en de oude 3-tonners.........Schakelen achter je rug en als het koud werd, gewoon de motorbeplating verwijderen voor broodnodige warmte...... En na mijn dienstplicht heb ik zelfs nog gediend bij de vredesmacht in het midden-oosten. Aldaar mogen rijden met amerikaans materieel.
Maar als ik eerlijk ben: spuit dan gewoon schone olie in de cylinders en draai de motor op handkracht 1 x per maand een slag rond. Gaat de boel niet vastzitten. ||OOk niet als je 3 maanden overslaat........ Is minder moeite dan dat gedoe met die doeken en de uitlaat.....................
Sorry, maar het is idd geen optie om de verstuivers te verwijderen om olie in de cilinders te spuiten. Tenzij je natuurlijk weet dat je de auto gedurende een HELE LANGE tijd wilt gaan stallen. Blijft wel een vervelend klusje....
