Volkswagen Passat 2006: Bodem beschermplaat
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: BWA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 147
Heren, de grote plastic onderplaat bestuurderskant wat onder zit is door een vuurwerkbom kapot gemaakt. Code 3 CO 825 211 A
Op de sloop is niks te vinden van dit bouwjaar, is de onderplaat van een later bouwjaar hetzelfde (gebleven) dan maakt het zoeken makkelijker.
Hoor het graag van jullie.
vw-hobby
6.185 km
al 23 jaar lid
Op de VW Passat B6 bouwjaren 2005 t/m 2010,
past de beschermplaat met OEM onderdeelnummer 3C 0 825 211 A
Onderdelenlijn al geprobeerd
Ebay
kaleido 1 158.725 km Reageer
En het latere bouwjaar vanaf 2010 tm ...past dat ook?
Bovenstaande heeft de VW dealer niet meer, te oud.
vw-hobby Topicstarter 6.185 km Reageer
Nee, zoals eerder vermeld is dit onderdeel alleen geschikt voor de
Passat B6 2005 - 2010,
Op Ebay (zoals kaleido 1 al aangegeven heeft), is de kans aanwezig
dat je dit onderdeel daar kunt vinden,
Meestal aangeboden door duitse verkopers,
je kan op Ebay ook zoeken op unterfahrschutz of unterbodenschutz
en dan het oem.no er achter zetten,
je kan ook zoeken bij Duitse onderdelen website`s daar hebben ze vaak
meer van dit spul dan in Nederland.
*wat betreft het onderdeel nummer >> 3 C 0 825 211 A .
Het 3de teken achter de C is het cijfer nul (gèèn letter O),
Aha, okay ik ga er mee aan de slag
https://shop.euroimpex.lt/en/search?q=3C...
Kijk eens op bovenstaande link, daar hebben ze veel, van deze bodem bescherm platen, levering is vanaf italie, meestal binnen 5 dagen in huis.
Succes.
Dankjewel, ik durf het bijna niet te vragen maar weet je ook wat het Oem nummer is van de modderkuip links voor. Dat heet toch zo heb ik begrepen, ik kan het dan doorgeven aan een auto bedrijf in Friesland en kan ik ze daar ophalen.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet, Roland
Een modderkuip is iets anders, dat is de kunststof kuip in
de wielkast,
Het onderdeel dat jij nodig hebt is de- bodem beschermplaat linkerzijde-
Het OEM nummer is hetzelfde als het onderdeel nummer,
Oem.no: 3 C 0 825 211 A .
De modderkuip moet ook vervangen worden, deze is ook door de vuurwerkbom kapot geblazen. Geluk dat mijn auto niet in de brand is gevolgen.
Dus het zou voor mij heel mooi zijn als u deze code weet dan kan ik het doorgeven en uitzoeken wie dat heeft in de buurt van Amsterdam.
roland
De modderkuip / wielkuip beschermplaat links voor
heeft volgens de info die ik heb de volgende OEM. nummers...,
OEM.no: 3C 0 805 911 B.
en/of OEM.no: 3C 0 805 911 B 9B9.
wat het verschil is tussen deze 2 oem. onderdeel nummers durf ik
helaas niet te zeggen, als er al verschil is.
Ik heb het voor je opgezocht, er is gèèn verschil in pasvorm tussen de
oem nummers 3C 0 805 911 B en 3C 0 805 911 B 9B9,
beide onderdeel nummers zijn dus geschikt voor jouw auto.
