Volkswagen Golf II: Boite-olie?
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
Ik ben op zoek waar ik mijn boite-olie kan bekijken en bij vullen?
Is dat de grote imbuls achter het wiel aan bestuurders kant? En welke olie moet er daar in? Mag dat 80W90 zijn?
[url=http://img835.imageshack.us/i/olieplug.j...][img]http://img835.imageshack.us/img835/4172/...[/img][/url]
Wie kan mij helpen?
Mvg Dieter
Dieter_x3
345 km
al 15 jaar lid
Zie rode pijl...dit is ook gelijk het olienivo.
vullen tot aan de rand van de dop.
Hans4040 123.030 km Reageer
Welke olie moet er daar precies in?
Ik heb 80W90 staat mag dat daar in?
Of is dat te dik.
Dieter_x3 Topicstarter 345 km Reageer
Dieter,
75W90 wordt voorgeschreven, maar ik denk dat 80W90 ook wel kan.
Volgens een bekend oliemerk is 80W90 mooi vloeibaar bij koudere temperaturen.
Je kan het beste maar gebruiken wat ze voorschrijven. http://www.olyslager-lubricants.nl/texac...
[quote=Hans4040]Dieter,
Volgens een bekend oliemerk is 80W90 mooi vloeibaar bij koudere temperaturen.[/quote]
Merci voor je snelle reactie!
De getallen liggen wel dicht bij elkaar maar 75/90 is toch een stuk dunner dan 80/90 . Volgens de kenners doe er niet te veel in ,tot aan de rand is niet nodig want de olie schuimt ook nog. !!!!!!!!!!! Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
met 80w90 krijg je hem met temperaturen onder nul in geen enkele versnelling, zeker als je rijd het terugschakelen niet.
enige juiste: volsyntheet 75w90.....
audia4 28.170 km Reageer
Bedankt!
Dieter, waarom herhaal je alles?
moderator problemcar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
