Volkswagen Golf I : toerenteller werkt niet
Brandstof: Benzine, Motorcode: g60
ik heb een golf 1 cabrio met een g60 blok erin
ik heb de auto zo gekocht met g60 blok er al in( niet lopend )
blok laten reviseren en weer aan gesloten maar nu wanneer ik de auto op contact zet
gaat de toeren teller gelijk net iets onder de 1 staan
contact af gaat hij weer gewoon op 0
heeft iemand enig idee waar het dan fout gaat?
alvast bedankt
chris170386
1.990 km
al 18 jaar lid
niemand enig idee? kom er zelf ook niet uit!!
gaat om deze teller
http://94.100.125.15/1062350001-10624000...
heb helaas geen camera in de buurt dus heb momenteel geen betere foto
gaat dus om de tellerbak met achterin 1 grote witte stekker!
kan iemand mij anders eens goed beschrijven hoe de toerenteller moet/kan worden aan gesloten dan kan ik kijken of deze wel goed is aan gesloten!
alvast bedankt
chris170386 Topicstarter 1.990 km Reageer
zit er nog ergens een groene draad? deze moet naar klem 1 van de bobine .
C.Jonker 15.800 km Reageer
tis nu te donker ik ga morgen gelijk kijken
moet die van de witte stekker na de bobine lopen??
er ligt nog wel een kabel los wanneer ik die op de massa hou gaat de vin draaien
( de vin werkt verder wel gewoon )
momenteel ligt deze nog gewoon los ( er word niet mee gereden maar wil de auto binnenkort voor de apk doen
en dan mee gaan rijden dus wil hem graag af hebben!!
[quote=C.Jonker]zit er nog ergens een groene draad? deze moet naar klem 1 van de bobine .[/quote]
heb net gekeken
er loopt een groene draad van de bobine naar de witte stekker
net voor de stekker komt die samen met een rode met zwarte draad
er staat dus ook gewoon stroom op ( wanneer de auto op contact staat anders niet )ontact staat anders niet )
heb even een andere zonder mfa geprobeerd en de toerenteller werkte wel bij deze
dus nu opzoek na een andere teller met mfa
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
