Volkswagen Golf: BONKEN ACHTER
Bouwjaar: 2000
De auto geeft als je door een gat rijd en klap af rechts achter maar er niets te zien .
schokker voelen ook goed aan .
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
een rubber van de schokdemper die er misschien eruitlig of een draagarmrubber slecht
de rubber metaallagers van de achteras L en/of R liggen eruit
lekker klusje.... suc6
vw kwaaltje!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi Paul,
Hoe lekker is dit klusje , zit dit veel anders bij type golf III
grt Henk
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
ach! wat heet anders...
opzich zit er niet echt veel verschil in! die dingen kunnen zo lekker vast zitten!
de meesten zitten niet te juichen om dit klusje..
paul,
Op vastzittende rubber metaallagers weet ik wel iets; deed ik al met triangels van de golf 1 (voor uiteraard)
Men neme een ijzerzaag, blaadje er uit, en stek hem door de boring van de bout. En dan de beugel weer monteren en het vastzittende kreng gewoon doorzagen, desnoods aan twee kanten. Dan klop je hem er zo uit, en de nieuwe er weer in met een dik draadeind en een paar pasgedraaide ringen. Boringen wel even schoonschuren natuurlijk, en een beetje motorolie gebruiken bij montage.
En als het blaadje niet past, dan slijp je die eerst met de flex wat dunner zodat ie er wel in gaat.
succes
audia4 28.170 km Reageer
nog nooit meegemaakt dat een achterasrubber bij de golf 4 eruit ligt. zijn de schokdempers achter niet uitelkaar geweest en de borgmoer want de schokdemper niet goed genoeg aangedraait??
1 560 km Reageer
dat zou idd, ook nog kunnen frans!
wij hebben al bij een 5 tal golfjes 4 deze achteras-rubbers vervangen! moet er wel bij zeggen! km, bakken
paul,
over hoeveel km praat je dan paul?? 300.000km en meer??
1 560 km Reageer
Rubbers vervangen en het bonken is weg . de Auto heeft 65 dkm gereden !!!!. en links en rechts waren ze kapot ,
grt Henk
kijk dat bedoel ik, dealers zeggen.. ze gaan nooooit!! stuk
DUS MOOI WEL..
paul,
wat mist er john..
bij 65.000 kilometer deze rubbers ruim? ik heb het zelf ook al meerdere malen meegemaakt, maar dan zeker met kilomterbakken.
250.000+.
is er niet met het tellertje gerommeld?
ron,
ron10289 440 km Reageer
Met de kilometerstand is niks mis !! En bij de dealer liggen de rubbers wel voldoende op voorraad .
dat zegt vaak wel genoeg
