Volkswagen Golf: Verwijderen deurpaneel
Bouwjaar: 1999
Het portierraam aan de bestuurderskant is naar beneden gevallen in de deur. Nu heb ik via deze fantastische site geleerd dat dit een bekend euvel is van de Golf IV (regulator clip)en heb ik inmiddels het binnendeurpaneel los......op de kabel naar de deurvergrendeling na. Ik krijg de 2 bouten in de deur niet los.
Weet iemand met welk gereedschap dit wel lukt?
KingD
330 km
welke 2 bouten ?
paul,
De 2 bouten die onder de deurvanger zitten. Het lijkt een soort torx bout, maar dat is het niet volgens mij. Die krengen zitten muurvast.
KingD Topicstarter 330 km Reageer
nou!! die mogen mooi blijven zitten dennis
dennis! om deze deur te slopen is geen enkel probleem, maar zie hem dan maar weer eens inelkaar te krijgen! je moet even goed weten waar je mee bezig bent! anders gaat ie mis!
je zult niet de eerste zijn..
de bedoeling is dat het hele binnen frame (raam kan "HEEL" blijven hangen ) incl het slot+ de kabel, gedemonteerd zullen moeten worden.. vervolgens begint het feest!
paul,
Paul,
Ik volg de aanwijzingen waar ik via dit forum aan ben gekomen (doorpanelremoval.pdf, newclipinstall.pdf). Volgens deze instructie moet je die bouten loshalen. Als dit zo is dan hoor ik graag hoe het wel in z'n werk gaat. Graag je advies.
Dennis
dennis!
als je de deur open doet en je kijkt naar het slot dan zie je een zwart dopje!, deze verwijderen. vervolgens zie je een torx boutje, deze 3 of 4 slagen lossen (niet helemaal kijk uit) nu kan de slot-cilinder (naast de greep) worden uit genomen..
kijk vervolgens opnieuw! dan zie je een kabel (van de handgreep) deze ook los nemen!
vervolgens 2 torx bouten van het slot, geheel er uit draaien (nu is het slot los van de deur)
vervolgens, op het binnen frame zie je 2 zwarte doppen! deze openen daar achter bevinden zich de bouten (bevestiging raam) deze los draaien! (raam boven in de deur houden) alle bouten los draaien rondom het frame, nu komt deze los! (compleet met het hele slot)
de rest wijst zich vanzelf dennis
paul,
De dealer heeft het bij mij vervangen voor 85 euro (materiaal kosten 48 euro). Reden genoeg voor mij om er niet zelf mee te gaan klooien. Tijdsduur reparatie 45 minuten.
