Volkswagen Golf: v5 slecht lopen??
Bouwjaar: 2001
foutcode p1152 mengseladaptie bereik2 mengsel te arm???
hangt slecht aan het gas en met gas los stoteren
iemand hier een antwoord op??
arjan588
Kan een aantal oorzaken hebben:
- valse lucht op inlaat en/of uitlaat
- misfires (daardoor te veel zuurstof in de uitlaat)
- Lambdasonde defect
- Luchtmassameter defect
- Koelvloeistoftemperatuursensor defect
- Brandstofdruk probleem
- Injector probleem
En waarschijnlijk zijn er nog wel meer oorzaken.
Begin eens te meten met een 4-gas tester en kijk wat voor mengsel er uit de pijp komt. Te rijk: misfires, injector(s) lekt, brandstofdruk te hoog of uitlaat lek.
Kijk vervolgens eens in de meetwaarde blokken naar bovengenoemde sensoren, dan weet je meer.
oldford 117.985 km Reageer
Gasklepsensor is verdacht, met gas los (afremmen op de motor) hoort de motor n.l. niets in te spuiten. Als ie stotert krijgt ie dus brandstof en werkt de decelleratieregeling niet.
Valt de gasklep wel goed dicht?? Haal hem eens open en maak em es schoon.
audia4 28.170 km Reageer
gasklep reinigen en basisafstelling uitvoeren. hier eens mee beginnen
1 560 km Reageer
iedereen bedankt,probleem opgelost oorzaak luchtmassa meter(was al 3 keer gecontroleerd en oke bevonden maar nou was ie toch stuk)nieuwe gemonteerd gasklep opnieuw ingeleerd en adaptiewaarden op 0 gezet
arjan588 Topicstarter 55 km Reageer
