heren,
Heb reeds enige maanden last van een bonkend geluid die lijkt vanuit de vooras tekomen van mijn golf 1600 diesel uit 1989.Dit geluid lijkt overeen tekomen alsof je met een platte of lekke band rijd. Doet het zowel rechtuit als in linker en rechterbochten. Geluid is snelheidsafhankelijk en altijd aanwezig. Dus bij hard volgt het snel na elkaar en bij afremmen uiteraard langzaam na elkaar. In mij stuur merk ik heel lichtjes als of er een oneffenheid in de voorbanden zit.Verder trilt het stuur niet. Auto spoort goed. Zijn pas nieuwe voorbanden onder gezet en uitgelijnd. De vorige zijn 25000 km meegegaan. Hiervan was de linkervoorband behoorlijk versleten.Aan de binnenkant was het karkas te zien.Is 4 keer uitgelijnd bij kwik fit,was nog niet goed. Nieuwe banden en uitlijnen is bij andere garage in Rotterdam gebeurd.
Ook is recentelijk de linker voorpoothouder vervangen. Het lager was verrot. Duur onderdeel trouwens bij de volkswagendealer.Nadat de voorpoothouder was vervangen is het geluid weliswaar minder geworden maar nog niet verdwenen. Voorste schokdempers zijn goed(pas getest),links achter was verrot en nu zijn ook beide achterdempers vervangen. Alle aandrijfhoezen zijn goed.Komt verder geen gekraak of gepiep of ander geluid bij de wielen vandaan ook niet bij zowel links als rechtsom volledige stuuruitslag. Ik wil nog even blijven rijden met deze diesel.Dus vandaar mij oproep aan ervaren lieden om advies.
Kilometer stand 255000.Manhatten uitvoering.
