Volkswagen golf: remmen achter werken niet
Bouwjaar: 1987
hallo ik heb een golf 2 van `87 met abs waar van de achter remmen niet werken. het pedaal is kei hard. komt geen rem olie naar achter toe. wie o wie heeft dit eerder mee gemaakt b.v.d tommy
tommy11542
60 km
wat dacht je van een defecte remdrukbegrenzer?
Michel
nee dat was het niet er lag een stekker uit de zekering kast. de pompmotor draaide niet.. maar bedankt voor je reactie
tommy11542 Topicstarter 60 km Reageer
Welke pomp heeft te maken met de achterremmen?.
als die pompmoter niet draait wordt er geen remvloeistof naar de achter remmen gebracht. dan heb je alleen nog voor remmen om dat het systeem onder hoge druk staat.. dat is de pompmotor die aan het abs blok zit
Je zou verwachten dat het ABS uitv alt valt de remmen toch normaal zouden moeten kunnen werken?
michael
Dat bedoel ik. De pomp die hierboven genoemd wordt, brengt de vloeistof terug in de hoofdremcilinder.
