Volkswagen pheaton: boordnet accu leeg
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2 v6
3.2 v6 met 2 accu concept. boordnet accu (links achter) leeg. start alleen met noodstart procedure. start accu (rechts achter) wel goed opgeladen.
dynamo laadspanning 13,6V ook op boordnet accu, laadspanning start accu 14,5v. rust stroom 0,030a. accu test is ook 100%
iemand suggesties ?
mvdb@n
80 km
al 18 jaar lid
helemaal niemand ervaring hiermee??
mvdb@n Topicstarter 80 km Reageer
[quote=mvdb@n]helemaal niemand ervaring hiermee??[/quote]
Ook niet zo vreemd.. gezien de hoeveelheid in omloop.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Zit wel een regelapparaat tussen die de stroomvoorziening beheerd.
Maar ik heb van dit deel van deze auto ook niet zoveel kaas gegeten.
Maar bijna elk regelapparaat van een touareg heeft wel een software update nodig,misschien dat dit helpt.
Deze accu is trouwens ook binnen no time leeg als je hem alleen maar op contact heb staan.
ricky 55.575 km Reageer
ja heb ik uit gezocht, zit een dc/dc omvormer tussen die de laadspanning van de start accu wat omhoog schroeft. regelt ook de schakelingen en relais tussen de accu's. heb de boordnet accu vervangen door een orginele agm accu. kunnen beter tegen lekstromen, klant is nog niet terug geweest
[quote=paulkelder][quote=mvdb@n]helemaal niemand ervaring hiermee??[/quote]
Gr. paul[/quote]
ja ok, maar komen er steeds meer via import, vooral t laatste jaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Phaeton of stel zelf een nieuwe vraag.
