Volkswagen Bora: boordspanning probleem volkswagen bora v5
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,3 v5
Hallo iedereen,
Het probleem met mijn bora is dat de boordspanning te laag is.
Dit uit zich in het resetten van de dagteller/klokje (soms), wakkerende verlichting van zowel de koplampen als de instrumenten verlichting, abs die ingrijpt doordat de abs pomp te weinig spanning krijgt.
Als ik vervolgens de accu pool eraf trek lijkt het even weer goed te gaan op de abs na maar na een poosje blijkt alles weer terug te komen.
Ik heb de auto vanmiddag laten uitlezen bij century en toen kwam weer de melding boordspanning ! ! !
De dynamo is doorgemeten en deze was goed evenals de accu. Ik heb de zekeringen bekeken en massa punten onder de accu schoongemaakt evenals de zekering bak op de accu.
Ik ben best ten einde raad en het word gewoon een erg vervelend probleem.
Ik hoop op de juiste reaktie's die mij verder kunnen helpen.
Alvast bedankt,
Mvg Jan.
Jhkarperien
al 15 jaar lid
Niemand hier een antwoord op ?
Of iemand die hetzelfde gehad heeft ?
Jhkarperien Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
