Volkswagen Bora: bora '03 koffderbak slot werkt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
ice_killer
125 km
Als de boardcomputer aangeeft dat de klep open is,terwijl hij in het slot zit,is het achterklepslot stuk,soms is de microschakelaar los te vervangen.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
ice_killer Topicstarter 125 km Reageer
[quote=ice_killer][quote=ricky]Als de boardcomputer aangeeft dat de klep open is,terwijl hij in het slot zit,is het achterklepslot stuk,soms is de microschakelaar los te vervangen.
Ricky,[/quote]
zijn ze origenele (nieuwe) duur??[/quote]
het slot kost goed 100,-
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
of het koperstripje dat de microschakelaar bedient iets uitbuigen met een kleine schroevendraaier. Je dient hiervoor het plastic beschermhoes om het slot los te maken (er vanaf te schuiven) en dan zie je vanzelf een klein gaatje op de onderkant van het slothuis waarin je 2 stripjes ziet die 2 witte contactpuntjes indrukken. Allebei een heel klein beetje uitbuigen en je kan het resultaat gelijk testen als je schuifhendel beweegt en aan de elektrische aansluiting op het slot koppelt. 15 minuten werk incl. uit- en inbouwen van het slot en de bekleding...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
