Volkswagen Bora: bora 1.6 azd komt niet op toeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 azd
er was egr klep storing,deze is vervangen en storing is weg.
Maar de motor komt nog steeds niet op toeren.Voorpijp los gehaalt net nade 1e kat en scheelt niets.
Het lijkt of de voorste kat dicht zit maar vanonder lijkt hij oke.
Er zijn verder ook geen storingen.
co waarden zijn goed.
romijnders86
2.575 km
al 14 jaar lid
Was dan de enige storing die erin stond en welke was dat dan precies?
Hoe bedoel je precies niet op toeren komen? Alsof je hem afremt of schokkerig doortrekken of iets dergelijks?
Probeer het eens met uitlaatspruitstuk deels los.
ricky 55.575 km Reageer
hij haalt de 4000 tpm maar net. Distributie gecontroleerd is oke. Nu fout code 16407 controle nokkenas timing,uitlaatblok 2 storing. Zou nokkenas sensor kunnen zijn? Stationair niets te merken.
romijnders86 Topicstarter 2.575 km Reageer
Weet je echt zeker dat beide riemen op tijd staan?
Ja je zou een nieuwe sensor kunnen proberen maar loopt de motor wel soepel naar die 4000, dus geen cilinderoverslagen idee zeg maar of klinkt hij lui enz enz?
probleem opgelost.voorste kat in spruitstuk van boven helemaal dicht,gezien door gat van lambda sonde.ik heb hem leeg gemaakt en de eerste 200 km is hij weer perfect.verder alle controles nu oke.
Oke mooi dat je gevonden hebt maar denk dat storingslampje nu wel waarschijnlijk gaat branden aangezien de kat niet meer werkt.
toch nog de kat en egr vervangen incl sonde.nu nog steeds probleemloos.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
