Hallo ik heb een probleem dat de bora soms op 4 cil. loopt,dit doet hij ook op benzine,gaat dan ook niet over op gas,ene keer pakt hij hem wel,soms geen probleem.
Heb hem bij de vw dealer uit laten lezen,en dit was het resultaat,secundaire luchtsysteem,en magneetklep 1 van absorptie koolfilter-N- 80
Wie kan mij helpen,kan door een magneetklep een cil. uitvallen,of door secundaire luchtsysteem,er brand geen storingslampje.
Dacht eerst dat de bobine kapot was,of onstekings module die zit tegen het schutbord met 2 dikke stekkers.
Grt Teus.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan komen door ontstekings-problemen, maar ook door een mengsel wat te arm is.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
1e probleem heeft de dealer al voor je gevonden: magneetklep koolstoffilter (N80).
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Ook hier heeft de dealer het 1e probleem al gevonden: secundaire luchtsysteem.
