Volkswagen Bora: vw bora bandenslijtage
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
mijn linkervoorwiel is langs de binnenzijde abnormaal afgesleten en heb gezien dat je dit wiel wat speling heeft (vastnemen met beide handen en dan voel je speling door kracht te zetten links en rechts)
in de diagnose centrum zagen ze dat de driehoekbevestiging van wiel de linkerkant meer beweegt dan de rechterzijde, motor heeft 155000km gelopen (rubber ophanging is op eerste zicht niet versleten)
mijn vraag wie heeft hier ervaring mee en alvast bedankt voor een reactie
guidod
2.400 km
Ik zou eerst de speling laten verhelpen, erna kun je eens laten controleren of hij uitgelijnd dient te worden, zijn beide weer in orde, dan moet dit verdwenen zijn.
Liggen er grote velgen onder en / of is hij ook verlaagd ?
Gr Stefan
stuurstang is vervangen en probleem is opgelosd
guidod Topicstarter 2.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
