heb het volgende probleem toen ik vanmiddag mijn rechtervoor deur dicht deed hoorde ik iets metaals toen ik keek na de klink van mijn deur bleek deze een stuk soepeler te gaan.
vergleken met de andere deuren dan trek je aan de klink en dan voel je weerstand en dan gaat de deur open maar bij mijn rechterdeur zit geen weerstand daar trek je aan en de deur gaat open maar de klink heeft speling die kun je van links naar rechts en van onder na boven bewegen hij zit volgens mij een beetje los
nu is mijn vraag hoe kan ik kijken wat er kapot is hoef ik alleen maar dat torx schroefje aan de kopse kant van de deur een beetje losdraaien of moet ik het hele binnenpaneel loshalen
heb het binnepaneel al los gehad en daar kwam in een metalen plaat tegen ik durfde hem niet los te halen daarom deze vraag
alvast met vriendelijk bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
