Volkswagen Bora: achterklep ontgrendeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Heeft iemand mischien een oplossing voor dit probleem.
Als we de achterklep openen duurt het ongeveer 8 seconden voor de ontgrendelingsmotor terug naar zijn basispositie gaat en de klep weer in het slot kan
Er blijft dus ook vrij lang spanning op de motor staan.
Volgende hebben we al gedaan, ontgrendelingsmotor vervangen , op kabelbreuk in achterklep getest ,
Hij geeft ook een foutcode 01483 ( activation of rear lid remote unlocking.)
Heeft iemand een idee??
Pinxteren
845 km
Is het niet de ontgrendelknop in de achterklepgreep die blijft hangen?
ricky 55.575 km Reageer
De ontgrendelknop hebben we gemeten en werkt prima.
Pinxteren Topicstarter 845 km Reageer
Blijft er echt zolang spanning staan op dat motortje? Heb je dat gemeten?
Heb dit ook gehad met een vw golf variant. En de oplossing toen was dat er een relais in de zekeringskast links onder het stuur bleef hangen. Het relais vervangen en het probleem was opgelost. Ik weet alleen niet meer welk nummer dat relais had. Dit kun je wel opzoeken in autodata of esi-tronic.
Sucses Passatje.
Passatje 2.880 km Reageer
Ik heb het even nagezocht en het relais zit van de achterklep vergrendeling zit links onder het dashboard op de relais plaat. De positie is het 2de relais van de bovenste rij aan de linkerkant.
Sucses Passatje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
