Volkswagen Bora: Distributie riem vervangen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: azj 2.0
Hallo heeft iemand de juiste beschrijvingen vervangen distributie rien van deze auto??
Thanks
zuid
5.125 km
Even een vraagje tussendoor. is het toevallig een blauwe bora met kenteken 52-LD-**. Ben benieuwd:)
V-R32 625 km Reageer
nee hoor absoluut niet is een Bora beginnend met 11
Groetjes
zuid Topicstarter 5.125 km Reageer
Oke dan. Alles demonteren spreekt voor zich. Timing afstellen doe je dmv het inkeping op de nokkenastandwiel gelijk met het merkteken op de distributiekap. En de krukas doe je dmv de groene afdekdop op de versnellingsbak eraf te halen, en dan de streep op de vliegwiel gelijk met een gleuf(naald) op de versnellingsbak. De krukas op tijd zetten kan ook dmv de streep op de multiriem poulie op de krukas gelijk met het streepje op de distributiekap.
Succes
Husam zit er op deze auto ook een leirol??? een klein rolletje waar de distribitie riem langs Loopt.
Of alleen een distributie riem met de waterpomp en een spanner???
ik heb hier de timing voor je henk ik hoop dat je hier wat aan hebt.
[url=http://img194.imageshack.us/i/timingbora...][img]http://img194.imageshack.us/img194/9577/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Groeten Ilker.
ilker281182 825 km Reageer
bedankt voor de duidelijke foto. Alleen wij het VW set zit G niet bij (zit ie er wel op dan??
bij deze motor type zit hij er wel op.
maarhij zit niet in het set vw moeten we hem dan niet vervangen??
ik zou het wel vervangen je kan later prblemen krijgen asl hij vastloopt.
neem geen risico
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
