Zal me eerst ff voorstellen: Frans is de naam, rijd in een Bora 2.0 uit 2002 met 100000km op de klok.
Ik rijd op LPG (sinds 60000km) en krijg regelmatig mijn CEL te zien.
Na uitlezen met VagCom zie ik foutcode
17574 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 2: System too Rich
P1166 - 35-00 - -
Inmiddels is de LMM en de eerste lambda voor de cat vervangen maar zonder resultaat.
Vacuum leidingen zijn in orde.
De volgende meldingen zijn in de loop der tijd voorbij gekomen
17520 - Oxygen (Lambda) Sensor Regulation; Bank 1; System too rich.
P1112 - 35-00 - -
P1166 - 35-10 - -
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-10 - -
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
P0139 - 35-10 - - - Intermittent
Het switchen van de post sensor zie ik ook afwisselend "011 of 000"
Ander merkwaardig verschijnsel bij de post sensor is het uitblijven van een weerstands waarde. Het veld is gewoon blanco in VagCom (Engine/group041/derde vak). Ook dit is afwisselend en niet gerelateerd aan belasting, temperatuur, snelheid, whatever. De waarde is soms lange tijd weg (zie plaatje onder) om dan ineens weer te verschijnen. Ik heb de sonde gedemonteerd en gemeten op de witte draden (verwarmingselement) en meet netjes rond de 8 Ohm maar in VagCom staat een waarde tussen 0 en 25 kOhm. Als de waarde wel wordt getoont is deze 0.10k Ohm wat dus 100Ohm zou zijn. De pre O2 sensor geeft een waarde aan van 78 Ohm
Het lijkt dus iets met de post O2 sensor te zijn maar ik heb het idee dat het niet de sensor zelf is.
Ik wordt zo langzamerhand gek van dit ding maar wil me niet laten kisten, misschien dat iemand hier een vinger onder kan krijgen.
Ook zou een elektrisch schema handig zijn maar kan dat op Inet niet vinden.
Alvast bedankt voor het meedenken....
Frans.
[img]http://www.amps-unlimited.nl/temp/O2sens...[/img]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
Mengsel is te rijk. Eerst alles wissen en dan een paar dagen op benzine rijden om te zien wat er dan gebeurt.
Ondertussen alle sensoren goed bekijken of de waardes binnen de marges vallen. Vooral de temperaturen - koelwater en inlaat lucht.
Heb je een redelijk up to date programma? Dan kun je ook in EOBD/OBD2 mode uitlezen.
Lees dan eens de "Long Term Fuel Trim" uit. Op dit moment zal die wel op zo'n -25% staan. eze moet rond de 0 zitten.
Zie nu net je wijziging. Luchtmassa is te laag, veel te laag.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Ook dingen als koolstoffilter, egr (als dat er op zit), carter ventilatie en rembekrachtiging.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
