Volkswagen Golf V: Borrelend geluid vanuit dashboard/climatronic
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 105 pk BXE
Ik heb sinds 3 maanden deze golf. Hij heeft climatronic met gescheiden temperatuurregeling. Als deze aan staat hoor ik borrelende geluiden uit het dashboard komen. Vroeg het pas bij de garage of dit op te lossen was, maar het komt vaak voor zeggen ze, en er is eigenlijk niets aan te doen.
Ik denk dat het 'gewoon' lucht in de kachelleidingen is, en dat het met ontluchten op te lossen is. Nu dus de hamvraag: Hoe ontlucht je de kachel/systeem?
Owja, als de climatronic op 18 graden of 'Low' staat borrelt het niet.
Odelot
140 km
al 15 jaar lid
Borrelen kan ik me niet voorstellen omdat de verwarming niet met een kraan geregeld wordt maar met kleppen.
Die kleppen worden aangestuurd door stelmotoren en die willen graag bijgeluid maken , als je dit wil verhelpen zal je ze moeten laten vervangen door verbeterde stelmotoren die door de dealer worden geleverd.
Daarna basisafstelling uitvoeren met een testkast.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Ontluchten denk ik ook niet, nooit meegemaakt met een Golf 5 maar ontluchten doe je door met koude/lauwe motor de dop van koelreservoir los te laten totdat alle slangen warm zijn. Ik denk idd ook iets van stelmotoren van de climatronic.
ricky 55.575 km Reageer
Ok, bedankt. Die stelmotoren zijn zeker niet gemakkelijk te bereiken? Ontluchten kan ik dus zelf doen begrijp ik.
Odelot Topicstarter 140 km Reageer
Te weinig koudemiddel in de airco? Wanneer heeft die voor het laatst een beurt gehad?
Oei, dat zou kunnen. Ik heb de auto pas 3 maanden. De airco wordt overigens wel snel koud. Pas kon hij een gratis airco servicebeurt krijgen, maar dit heb ik afgewezen omdat ik hem net had en ik dacht dat die wel goed was. Zul je zien dat dat het straks is...
Laat ik in elk geval is checken.
