Volkswagen Passat: bouten komen los van starterkrans?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
heb passat tdi van bj.2000 automaat,waarvan bouten loskomen thv starterkrans,waardoor trillingen duidelijk hoorbaar zijn,hoe komt dit?
iemand ervaring mee ?al een paar keer terug vastgezet doch komen telkens terug los!!
all-cars
730 km
Welke bouten bedoel je??Die waarmee de bak op de motor zit?
Als ze telkens lostrillen zou ik denken dat ze niet vast genoeg zijn aangedraaid of het schroefdraad versleten is.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
De bouten van starterkrans bedoel ik,want je kan de krans bewegen als de bouten los zitten,maar je kan ze niet vast genoeg zetten zonder de bak van motor te scheiden (geen plaats genoeg)
Vermoed dat dit de enige oplossing is,zou alleen willen weten of er nog iemand zo iets heeft meegemaakt met zo een passat of is dit een maandagauto?
all-cars Topicstarter 730 km Reageer
Je kan er toch aan de onderkant prima bijkomen? Gewoon iets vaster zetten. Er hoort normaal geen loctite op dus je moet ze toch iets vaster zetten.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Je kan er helaas niet goed bij,let wel is een automaat-tiptronic!
frans
