Ja jongens ik begin langzaam de moed op tegeven aan dat kreng.
Ik krijg hem niet meer aan de praat
heb contact gehad met usa garage en die monteurs hebben mij tips gegeven
ik heb alles bijna gecontroleerd
bougie vonkt zeer goed
ontsteking dus goed
nieuwe accu
nieuwe bekabeling bougiekabels dus
nieuwe verdeler.
Heb de injectoren eraf gehaald stuk voor stuk gekeken of ze spuiten brandstof
niets geen druppel kwam eruit
heb toen een injector aangesloten op de schakelaar ook niets
multimeter gaf aan steeds tussen 0.01 en 0.04 max als ik mete.
startmotor draaid zeer goed rond
een ding heb ik niet gedaan omdat ik niet weet hoe dat moet worden gecontroleerd
brandstofpomp
menzei iets over een stekker bij de tank ofzo ? of hij aanslaat.
en die kon ik ook doormeten .
iemand nog advies zeer welkom.
geen flouwe opmerkingen graag van steek hem inbrand ofzo .
bedankt frank
kijk eerst eens of er spanning op de pomp komt.
komt dat erdan controleer je de pomp zelf.
trouwens kijk eerst eens rechts onder de auto want je hebt een 1.3 en dan bevind de benzine pomp zich waarschijnlijk daar maar dan moet je wel even ondr de wagen kruipen.
groetjes jan.
