Ik het een GTI uit 183 gekocht. Ik heb hier een 1/2 jaar mee gereden. Helaas werkt de boord computer niet, De klokjes in de midden consol werken ook niet en het brandstof relais is omzijlt. Nu wil ik dit gaan fixen, maar ik heb een paar vraagjes:
Als de boordcomputer niet werkt is deze dan defect of licht dit aan het brandstof relais.
Welk type brandstof relais zit hoort er in mij 1800 GTI te zitten.
Hoe kan een een oliedruk meter installeren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
boordcomputer is niet afhankelijk van het brandstofrelais. Of boordcomputer is defect of stroomvoorziening naar instrumentenpaneel is onderbroken (geen massa en/of geen +12V).
Hoe bedoel je "type brandstofrelais"? Wil je het VW onderdeelnummer weten? Of bedoel je hoe die er uit hoort te zien?
Hoe een oliedrukmeter ingebouwd moet worden, zal afhangen van welke merk/type je koopt. Je kunt de hoge oliedruk "aftappen" op de oliefilterflens (vooraan het motorblok). Daar zit als het goed is een oliedruk schakelaar. Deze kun je er uit draaien en vervangen door een verloopstukje met twee aansluitingen. Een voor de oorspronkelijke oliedrukschakelaar en een voor de sensor van de oliedrukmeter. Let op! Eerst de olie aftappen voordat je de sensor er uitdraait anders loopt er olie uit!
m.vr.gr.
Erik
