Volkswagen Golf GTI: Schommelend stationair, snel warm
Bouwjaar: 1983
Mijn Golf GTI met DX motor gaat af en toe hoger stationair lopen, vaak wanneer hij op bedrijfstemperatuur komt, wanneer hij warm is moet ik vaak ook wat langer doorstarten om hem aan de praat te krijgen. Het vervelende is dat niet altijd het geval is. Ik heb mijn onstekingskap, rotor, bougies al vervangen, maar het maakt weinig of geen verschil. Daarbij heb ik het gevoel dat mijn Golf snel warm wordt, dit heeft hij altijd al gedaan, heb mijn thermostaat er al uit gehaald, maar wordt snel warm, vooral wanneer ik even stil sta (normaal wachten bij een stoplicht en lage snelheden), radiator is goed, en wordt over het gehele vlak warm, wanneer de ventialator aanslaat koelt hij redelijk snel af.
Wie weet wat het probleem / de problemen is / zijn?
willem987
65 km
al 23 jaar lid
Het is trouwens een 1.8 GTI met DX motor
willem987 Topicstarter 65 km Reageer
hoi,
ik heb zelf ook een gti uit '83 met dezelfde motor en hetzelfde probleem,ben nog bezig met uitzoeken wat t is.
heb je al naar je injectors gekeken of die geen valse lucht pakken?
doe je heel simpel met bijv. wd40 rondom de injectors te spuiten (heel even), als de motor dan beter of hoger gaat draaien heb je een lekkage en moet je de rubberen o ringen rondom de injectors vervangen.
gr gilbert vd berg
90% kans op de warmdraairegelaar voor op je blok.
Ga eerst maar eens controleren of alle brandstofdrukken ok zijn
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
