Volkswagen Golf IV: brandstoffilter vervangen golf 4 tdi 90/110 pk
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
hallo iedereen :)
ik zou graag men brandstoffilter vervangen van men 1.9tdi (90 pk) bora van 1999 (rotatieve pomp?) en een vriend van me moet die van hem ook vervangen op zen 1.9tdi (110pk) golf 4 van 2001 (pompverstuiver?) maar ik heb geen vacumpomp voor de filter te ontluchten..is gewoon zo goed mogelijk vullen genoeg (maar dan zit er nog een beetje lucht in de leidingen)? of kan het eventueel op een andere manier dan met een vacumpomp? kan het geen kwaad als je gewoon de filter vult en doorstart (zowel een 90 als 110pk)? Bij een common rail mag het niet heb ik gehoord? daar 1 belletje lucht en de verstuivers kunnen kapot zijn..heb ik gehoord..?dus wat mag en wat niet? en op welke manier zou je het kunnen doen voor alle lucht eruit te krijgen (zonder de vacumpomp dus)?
alvast bedankt :)
mvg anthony
anthony92
2.065 km
al 15 jaar lid
Filter goed vullen( langs de juiste kant) en even doorstarten.
Filter hoeft niet speciaal voorgevuld te worden, nergens voor nodig.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Maar dan ga je tog lang moeten doorstarten..? En het kan geen kwaad voor zowel een rotatieve pomp als een pompverstuiver? en hoe moet het dan bij een common rail..? ga binnekort een groot onderhoud doen aan de benz van mn moeder..daarom..:)
Alvast bedankt!
Mvg anthony
anthony92 Topicstarter 2.065 km Reageer
Als ik ze makkelijk kan vullen en er ook zin in heb dan doe ik het soms maar het hoeft idd niet blijkt in de praktijk en het gaat nog altijd goed, ook bij de common rails.
ricky 55.575 km Reageer
kan dit dan geen kwaad voor een common rail? ik heb gehoord dat je de verstuivers ermee kan kapot maken?
maar straks ga ik een groot onderhoud doen aan een 110pk tdi pompverstuiver :) nu weet ik dat het geen kwaad kan :)
hartelijk bedankt !
mvg anthony :)
[quote=anthony92]kan dit dan geen kwaad voor een common rail? ik heb gehoord dat je de verstuivers ermee kan kapot maken?[/quote]
Praatjes bedriegen van horen zeggen leert men liegen ;)
Gr. paul
