Volkswagen Passat: brandstofpom VW Passat
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20V type ADR
Hoi
Gisteren was ik effe naar de winkel en toen ik auto wilde starten wou die niet aanslaan.Heb Anwb gebeld,hij kreeg hem met startvloeistof wel aan( op LPG).Volgens die man is het brandstofpomp.Hoe kan ik nou zelf zeker zijn dat het b.pomp is.Kan je dat zien met uitlezen?Moet de pomp geluid maken als ik contact geef?
bubi
1.355 km
Bij contact aanzetten en tijdens starten gaat de pomp draaien.
Als je de achterbankzitting verwijderd zie je hem zitten,je moet hem dan kunnen horen/voelen.
Anders gaan meten,met de stekker erop en de voltmeter over de plus en min,dan tijdens starten moet je minimaal 11 volt meten,als dat zo is,dan is de pomp stuk.
ricky 55.575 km Reageer
ok,dank je wel
bubi Topicstarter 1.355 km Reageer
Topics met onderdelen en/of werkzaamheden gevraagd of aangeboden:
Deze topics worden door ons verwijderd. Er zijn genoeg sites of andere media te vinden waar je onderdelen en mensen kunt vragen of aanbieden.
Problemcar is hier niet voor opgezet we willen het graag alleen houden bij het met elkaar oplossen van technische problemen
nieuwe brandstofpomp gehaald
De vraag is toch gewoon hoe hij zeker kan zijn dat het de brandstofpomp is en hoe hij dat kan testen,dit begrijp ik niet,dit forum is er toch voor om mekaar tips te geven en te helpen,raar.
vwer 935 km Reageer
