Volkswagen Passat: trekhaak passat variant 3C 2006
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdi
Heren,
Heeft iemand toevallig een korte beschrijving hoe een trekhaak gemonteerd moet worden onder een passat variant 3C (model2006)? In een enkel forum heb ik gelezen dat eerst de achterlichten gedemonteerd moeten worden voordat de bumper eraf kan, klopt dit? En hoe kunnen achterlichten gedemonteerd worden.
Bij voorbaat dank,
Patrick
Patrick8465
170 km
Achterlichten van binnenuit losschroeven d8 ik,en daaronder zitten de bouten van de bumper.
Maar je hebt can-bus dus moet je draden trekken naar vooren en hem met de testkast inleren.
En ook diverse aanpassingen in abs en parkeerhulp aanpassen met de testkast.
ricky 55.575 km Reageer
Trekhaak zit er al onder, ik had alleen problemen met het vinden van de kunststof bevestigingsmoer waarmee het achterlicht is vastgeschroefd, bevindt zich achter het kunststof afdekkapje aan de binnenkant van het achterlicht. Je hoeft hiervoor dus geen binnenbekleding te demonteren. Trekhaak moet idd ingeleerd worden bij VW!
Patrick8465 Topicstarter 170 km Reageer
