Volkswagen Passat: rembekrachtiger
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19tdi
Hallo allemaal,
even een klein vraagje, wanneer ik met koude motor
direct weg rij dan werkt de rembekrachtiger de eerste 400 meter niet
(de remmen wel)
daarna nooit geen last meer ook niet bij veel achter elkaar remmen er blijft dan vacuum.
wat kan hiervan de oorzaak zijn ??
grtn Ben
twkooi
225 km
je moet even kijken of in de rembekrachtiger water zit
het komt wel eens voor dat de watervangbak verstopt raakt waardoor water in de rembekrachtiger komt
Groet
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
dank voor de snelle reactie,
maar er staat geen water in watervangbak (helemaal droog)
Maar hoe kan ik zien of er water in de rembekrachtiger zit ???
(graag zonder deze helemaal te demonteren)
grt Ben
twkooi Topicstarter 225 km Reageer
Wat je kan doen proberen is voorzichtig de vacuümslang op de rembekrachtiger los nemen en goed via de gat de binnenkant bekijken of die vochtig/water in zit.
Heb zelfde probleem gehad met een A4, parafan was droog, maar rembekrachtiger stond vol roest.
Kun je pas zien als het gedemoneteerd is
Gr Thorvald
Maar is het dan mogelijk dat hij het naar plusminus
40 seconden gewoon doet en ook goed doet ?
grtn
[quote=twkooi]Maar is het dan mogelijk dat hij het naar plusminus
grtn[/quote]
Het kan twee kanten op...... in het ergste geval slaat de rembekrachtiger vast wat resulteert dat de auto vol op de rem vast komt te staan, laat staan dit onder het rijden gebeurt, hou daar rekening mee het is maar een hint.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
grtn[/quote]
400 m, 40 sec ??
Neem zeker voor het onzekere, demonteer de boel.
