Volkswagen Passat: schuim in koelvloeistof resorvior
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: ajm 1.9 tdi pd
goeiedag,
Bij deze auto zit er een laagje schuim op de koelvloeistof...
Er zitten overal koelvloeistof spetters rond het resorvior dus het is er ook al eens uitgevlogen...
De kvs is ook niet meer rood maar vrij wit..
Heb zonet de kvs ververst en kijken wat er gebeurd, maar wat zou dit kunnen zijn??
kmstand is 260.000 km.
mvrgr J
venedijk
20.655 km
Motorcode AJM ? hebben nog weleens last van een lekke koppakking.
Gr. paul
olie in de koelvloeistof..... Verdachte nummer 1 is de warmtewisselaar boven het oliefilter. Koelsysteem afpersen zonder oliefilter, als daar koelvloeistof uitloopt weet je genoeg.
audia4 28.170 km Reageer
[quote=audia4]olie in de koelvloeistof..... Verdachte nummer 1 is de warmtewisselaar boven het oliefilter. Koelsysteem afpersen zonder oliefilter, als daar koelvloeistof uitloopt weet je genoeg.[/quote]
Warmtewisselaar op het oliefilter ? Je bedoelt brandstoffilter....... ;
Gr. paul
ja maar er is geen olie in koelvloeistof.., alleen schuim en witte troep.
Bouwt ook druk, slangen zijn hard bij warme motor, en kvs loopt over bij het afdraaien van de dop.
Denk idd een lekke kop??
mvrgr
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Is misschien door iemand iets toegevoegd reinigingsmiddel o.i.d.
hans
Hans4037 27.095 km Reageer
[quote=paulkelder][quote=audia4]olie in de koelvloeistof..... Verdachte nummer 1 is de warmtewisselaar boven het oliefilter. Koelsysteem afpersen zonder oliefilter, als daar koelvloeistof uitloopt weet je genoeg.[/quote]
Gr. paul[/quote]
het beruchte oliekoelertje dat aan de filtersteun gemonteerd is....... of zit ik er naast en heeft een pd motor die niet. VW gebruikt ze al 20 jaar, ik heb ze al vaker lek gezien.
[quote=venedijk]ja maar er is geen olie in koelvloeistof.., alleen schuim en witte troep.
mvrgr[/quote]
olie in koelvloeistof geeft wit/beige mayonaise achtige troep.....
harde slangen bij warme motor is normaal, bij goed heet systeem een overloper als je de dop er afdraait is ook normaal. (zie instructieboek, hij mag niet open als de motor heet is, dat heeft een reden)
Koppakking vervangen en kop gevlakt en probleem is verholpen...
Bedankt jongens voor de reacties!
Heb echter nog een probleemje met deze auto...
Zal het even opnieuw openen
