Beste Problemcar lezers en schrijvers
Ik heb al een tijd een probleem met mijn Passat.
Zo lang hij geen 90 graden is houdt hij vaak in, alsof je de airco regelmatig aan/uit/aan/uit zet.
Nu heeft de garage niets heel duidelijks kunnen vinden, wel een vage opmerking dat de waarden van een temperatuursensor niet helemaal goed zouden zijn.
Inmiddels is de Lucht Massa Meter vervangen > probleem niet opgelost
De VW dealer heeft een sensor vervangen > niet opgelost
De VW dealer heeft niet specifiek voor dit probleem, maar omdat de motor stationair onregelmatig zou lopen het gasklephuis gereinigd en opnieuw ingeleerd. > heeft ook niet geholpen
Let wel, zodra de motor 90 graden is loopt hij als een zonnetje, het is alleen zolang hij geen 90 graden is, dus de eerste 5-10 minuten van elke rit.
Kan de dealer in zo'n geval niet gewoon met een laptop gaan proefrijden als hij koud is, dan moet er toch letterlijk haarfijn uitkomen wat het is?
Of denk ik te makkelijk?
Adviezen welkom !
